Silnik AEE ciężko pali po nocy.
  • slawPL
    • 8
    chrisk_89, moje już dawno sprzedane
  • grzesiu2400
    • 193
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam nie wiem czy to usterka mechaniczna czy problem z elektryką mimo to piszę w tym dziale. Więc skodzinka ciężko paliła więc kupiłem nowy akumulator i nic poprawy więc kolejny element do wglądu rozrusznik elektromechanik powymieniał wszystko co mógł włącznie z pomiarami napięć i wszystko książkowo. Przyszły kolejne przymrozki i to samo więc może ktoś podpowie gdzie dalej szukać?
    Filmik przedstawia poranny rozruch. Na ciepłym to nie występuje.
    • mobi65
      • 291
      Re: Silnik AEE ciężko pali po nocy.
      Zamieszczone przez grzesiu2400
      https://www.youtube.com/watch?v=XRnZkjqYdsI
      sprawdz polaczenie masy z silnika a akumulatorem , z tego co slychac rozruzsznik za wolno kreci
      • grzesiu2400
        • 193
        Też właśnie słyszałem że moze gubić masę i juz patrzyłem przeczyscilem drucianka i spryskalem smarem silikonowym lecz bez skutku.
        • mobi65
          • 291
          jak cos to nie smarem , a wazelina techniczna , ewidetnie za niskie obroty rozrusznika , czy napewno ci ten elektromechanik wymienil tulejki w rozruszniku ?
          • grzesiu2400
            • 193
            No twierdził w zaparte że tak że powymieniał tulejki lecz wymieniony widziałem tylko szczotkotrzymacz, a wiem dobrze że w tym silniku z jedną tuleją są problemy z jej wyjęciem bo trzeba ją wyciągać jakimś sprzętem. Byłem u niego na reklamacji i nadal twierdził że wymienił i że z elektryką jest super dał mi wydruk z napięciami podczas rozruchu, lecz na ciepłym pali idealnie tylko po nocach tak jest przy niskich temperaturach no k...... rozkładam ręce szkoda mi nowego akumulatora bo po tyłku dostaje!
            • adamwwy
              • 87
              Jak masz kable rozruchowe to podłacz sobie przed rozruchem jeden kabel do - akumulatora i obudowy rozrusznika.
              • grzesiu2400
                • 193
                Rozumiem po to żeby upewnić się aby napewno to nie jest wina masy tak?
                • adamwwy
                  • 87
                  Tak
                  • grzesiu2400
                    • 193
                    No i lipa puściłem masę bezpośrednio na rozrusznik i to samo. A czy może to być wina oleju? Bo mam zalany od diesla możliwe że za gęsty?
